Renault Megane: zelfstellende kleppen of niet ?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci 60 kw
ik kom steeds tegenstrijdige berichten tegen over de kleppen, zijn deze bij de 1.5 dci 60kw nou zelfstellend of niet?
het lijkt of ik mijn kleppen hoor, vooral met optrekken, de motor loopt goed, rookt niet, geen noemenswaardig olieverbruik, heeft 132.000 km gelopen.
mocht het niet zelfstellend zijn, wat zijn dan de afstelgegevens?
en hoe te stellen,(vulplaatjes o.i.d )
alvast bedankt,vr.gr. alex
Ukkie 1.5dci
655 km
al 17 jaar lid
volgens mijn gegevens zijn ze niet zelfstellend.
De speling moet zijn :
uitlaat 0.4 m/m
inlaat 0.2 m/m
De 1500 diesel heeft geen plaatjes, de dikte van de klephoed (ik weet de goede benaming even niet) moeten aangepast worden.
Maar ik zou ze eerts maar eens controleren, ik denk dat de speling wel mee zal vallen ( afwijking)
Zie de 'how to' http://www.uas-bg.com/meganii/eng/6006A.... (vanaf blz 10A-151)
Succes.
J de P; Helaas kan ik deze niet openen......
ik zal nog even verder googlen,
i.i.g bedankt voor het mee denken
vr.gr. alex
Ukkie 1.5dci Topicstarter 655 km Reageer
ja ,hier staat het precies, misschien moet je een nieuwe adobe Reader downloade, want de site werkt wel.
daar staat precies alles in met tekeningen.
Het lijt een Stomme vraag maar is dit opgetreden na het vervangen van de olie?
Bij de 1.5 verloopt de klepspeling nooit.
wat vaak gebeurt is dat de lagers het begeven van de krukas. wat tikken veroorzaakt.
rico1047 480 km Reageer
inderdaad zijn de krukaslagers ( drijfstanglagers) het zwakke punt bij de 1500.
bij welk toerental zijn ze het meest hoorbaar?
oh wat een enge berichten ! kan ik op een of andere (simpele) manier die lagers testen?
het geluid viel mij op toen ik op de pasagiersstoel zat, de radio stond niet aan.
kan het niet zijn dat je aan de pasagierskant meer motor geluid hoort?
het blok ligt immers meer aan die kant.....
verders is er niks aan de motor te merken, hij loopt als een zonnetje !
misschien zelf maar weer gaan rijden, met de radio aan ?
i.i.g bedankt voor de reacties
luister even onder kap als iemand licht gas geeft gaat het ratelen sneller evenredig met hey toerental dan heb je een grote kans op lagers.
klepspeling verloopt niet bij de 1,5, kan ook een verstuiver zijn die een beetje nagelt
