Renault Megane: megane stuurt zwaar
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: k4m (1.6 16v)
als de auto een dag stil gestaan heeft stuurt hij zwaar naar links rechts geen probleem.
het lijkt of je door iets heen moet douwen daarna werkt alles normaal.
heb een toevoeging in de stuurbekrachtiging olie gedaan nadat ik de olie had ververst.
heb het stuurhuis gesmeerd.
maar het probleem blijft het is dus alleen de eerste keer na een lange tijd stil staan en dan ook nog alleen links af rechts geen probleem.
wie weet raad???
kan het de pomp zijn?
stuurhuis waar iets niet helemaal lekker in zit?
dacht zelf nog aan de veerpootlagers?
alvast bedankt voor het mee denken..
biged1971
1.685 km
al 18 jaar lid
wanneer je hem aan de voorkant omhoog zet. dan stuurt is het dan nog zo en wat versta je onder een lange tijd? is er in de winter toevalig ergens tegen aan gereden zodat je een kromme stuurstang hebt. of fusseekogel. zijn zomaar ff een paar dingen om te controleren.
apalracer 5.445 km Reageer
een langetijd is een uur of 5 stilstaan.
kogels zijn goed stuurstang is niet krom nergens tegen aan gereden kwam er langzaam in.
[quote=apalracer]wanneer je hem aan de voorkant omhoog zet. dan stuurt is het dan nog zo en wat versta je onder een lange tijd? is er in de winter toevalig ergens tegen aan gereden zodat je een kromme stuurstang hebt. of fusseekogel. zijn zomaar ff een paar dingen om te controleren.[/quote]
biged1971 Topicstarter 1.685 km Reageer
stuurhuizen gaan vaker stuk zelfde klachte dan vooral merk trw
willyvan 4.815 km Reageer
