Renault Megane: Radio Mégane valt (soms) uit
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
ik heb het volgende probleem. Betreft een Mégane Privilège Luxe 2.0 16V uit 2003 met een Cabasse radio. De CD-speler werkt perfect, alleen de radio (tuner) valt telkens weg. Soms doet hij het dus wel en soms niet. Wanneer hij uitvalt lijkt het alsof de zender stoort en er geen ontvangst meer is. Het geluid valt dan wel helemaal weg. Display werkt prima, de bediening ook.
Herkent iemand dit probleem? Radio gewoon kapot? De bedrading achter de radio is in orde.
Bedankt alvast voor de reacties.
Snoof
1.105 km
AF functie?
Weet niet precies wat die doet, maar heb hem al wel aan en uit gezet...geen verschil.
Snoof Topicstarter 1.105 km Reageer
AF staat voor Alternative Frequency. Deze zoekt automatisch de beste frequentie voor een bepaald radiostation op.
Allereerst moet in de settings van je radio EON aan staan (= Enhanced Other Networks, een functie die ervoor zorgt dat achter de schermen steeds van alle zenders die hetzelfde programma uitzenden, steeds de sterkste zender wordt ingeschakeld. Dat zorgt ervoor dat je van Limburg tot Groningen "Radio 1" kan horen, terwijl dat per regio een andere zendpaal is).
De instelling "Local/DX" moet NIET op "Local" staan.
Is je antenne nog helemaal in orde?
vragen:
- Is het uitvallen van de radio plaats-gebonden (dus als de zenders zwak worden)? Dan zou je antenne versterker defect kunnen zijn.
- is op het uitvallen geen enkel peil te trekken? dan denk ik eerder aan een los contact, bv. bij je antenneversterker.
Hoi,
ik heb nog niet kunnen ontdekken of de storing plaats gebonden is, maar volgens mij niet. Weet je waar de antenneversteker zich bevindt?
Ik zal de instellingen eens controleren.
Bedankt tot zover en ik kom erop terug.
