Gisterenavond motor gestart en rechterdimlicht en ruitenheffer bijrijder werken plots niet meer? Lamp is OK. Vind in zekeringkastje onder stuur 3 zekeringen voor raamheffers(2 x 25A en 1x40A) maar alle drie OK. Vind de zekering voor (rechter)dimlicht niet, die zit waarschijnlijk vooraan. In de handleiding staat : wegens de moeilijke bereikbaarheid van de zekeringkast in het motorcompartiment, controle overlaten aan de garagehouder!!! Wel straf dat men zelf nog geen zekering kan/mag controleren! Kunnen die twee problemen(licht en raamheffer) met elkaar iets te maken hebben, ze gaan toch niet over dezelfde zekering? Weet iemand misschien hier iets meer over. Alvast bedankt voor de moeite. Ferre.
om hier een zekering te vervangen zal de volgende onderdelen verwijderd moeten worden:
accu
accubak
zekeringkast
het staat los van elkaar dus niet over de zelfde zekering.
hoor je totaal niets aan de kant die niets doet?
misschien stekker nat op de motor van het raam
