Renault Megane: megane trekt SOMS naar rechts
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6e
Goeiedag!
Sinds een week trekt wijkt af en toe mijn auto naar rechts als ik rechtdoor rij. Heb gisteren mijn auto laten uitlijnen met de gedachte dat het dan opgelost zou zijn maar helaas. De weg naar huis vanaf de garage niks aan de hand totdat ik later weer me auto pakte en ineens trok ie weer naar rechts.
Wat kan hier de oorzaak van zijn ????
Justin1991
160 km
al 11 jaar lid
kan van alles zijn
banden
fusee kogel speling
stuurkogelspeling
schokdemper
wiellager
draagarm rubbers
banden spanning
verkeerd uitgelijnd (kwikshit)
Steunlager (taats) van een voorschokbreker defect .
Rem blijft af en toe hangen .
Hebben ze voordat ze uitgelijnd hebben het onderstel wel gecontroleerd op speling , komt vaak voor dat dit niet gebeurd , en dan heeft uitlijnen ook geen zin.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Krijg net te horen dat iemand die in mijn auto heeft gereden van de week met mijn rechter band wel een stoepje heeft geraakt. Wat is dan het meestal de oorzaak van het afwijken? (Wijkt soms af dan he)
Justin1991 Topicstarter 160 km Reageer
De oorzaak is dat diegene niet goed uit gekeken heeft .
Laat hem eerst maar weer uitlijnen bij een specialist , eerst speling controleren , dan uit lijnen.
