Renault Megane: Megane trilt en schakelt niet naar 1
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6 e coupe
Geachte,
Sinds gisteren heb ik het volgende probleem. Ik kwam bij verkeerslicht aangereden moest wachten op groen (hij reed toen nog perfect). Het licht sprong op groen. Ik trok op in de 1 hoorde een bonk en de auto begon hevig te trillen. Thuis aangekomen de auto uitgezet (geprobeerd de auto in de 1 te zetten maar dit gaat niet net alsof er iets blokkeerd). Auto op de handrem gezet en de auto nageloopen om te kijken of er iets los zit maar is niet het geval.
Vandaag in de auto gaan zitten eerst geporbeerd de versnelling in zijn 1 te zetten dit gaat niet, daarna gestart (hij slaat gelijk aan). De auto trilt hevig (koetswerk) en is ook dan niet in de 1 te krijgen.
Iemand misschien kekend met dit probleem of zoiets eerder meegemaakt? Wil de bak eigenlijk als laatste mogelijkheid bewaren.
Megane30
160 km
al 17 jaar lid
Geen motorsteun of ophanging afgebroken.
Voelt de koppeling wel normaal aan? als je de koppeling intrapt wordt het schudden dan minder.
Vandaag zijn de schakelstangen bijgezet hij schakelt nu weer in de een, maar de trillingen blijven. De koppeling voelt normaal aan. Als ik de koppeling intrap dan blijft de trilling hetzelfde in de auto. Nee volgens de monteur is er geen motorsteun of ophanging afgebroken. Het trillen moet toch ergens vandaan komen zou je zeggen. De Bak voelt gelukkig normaal aan hij kraakt niet als ik hem inschakel.
Iemand nog een idee?
Megane30 Topicstarter 160 km Reageer
