Renault Megane: mapcensor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Bij het optrekken stotterd de auto,bij stationair draaien schud de motor wat.ligt niet echt stil.
heb de bougies vervangen die er ook echt aan toe waren,alleen het euvel blijft ,wie kan mij
vertellen waar de mapcensor bij deze auto zit,ik lees in de forums dat het meest voorkomt.
bvd jos
eekhof12
1.235 km
Bougiekabels?
laat de motor draaien en spuit, in het donker, water (met een plantenspuit) op de kabels...als je vonken ziet dansen, kabels vervangen.
mvg,
Hans
[quote=Hans4040]Bougiekabels?
mvg,
Hans[/quote]
Hallo hans bedankt voor de tip
er zitten nog bobines boven met gewone bedrading,echte kabels zie ik niet.
vr gr Jos
eekhof12 Topicstarter 1.235 km Reageer
Deze heeft ook geen bougie kabels volgens mij, maar vier bobines direct op de bougie. Volgens mij regelt de map sensor niks bij stationair toerental, correct me if i'm wrong.
You're wrong, Sebastiaan.
Een mapsensor op een benzinemotor (bij afwezigheid van een luchtmassameter) is 1 van de 2 sensoren die meet hoeveel lucht de motor ingaat.
Samen met de lucht temperatuur is deze sensor dus in 1e instantie verantwoordelijk voor het mengsel (voor lambda regeling/correctie).
Ik denk dat de auto beter even uitgelezen kan worden. Ik hoor niets over een foutlampje, dus sensoren goed kontroleren.
Dan vervang je misschien geen dure perfect werkende onderdelen.
oldford 117.985 km Reageer
Voordat je gaat uitlezen, kun je beter eerst even controleren of het vacuumslangetje van de MAP-sensor niet gescheurd is. Dit komt heel veel voor, en zo'n slangetje kost 2 euro per meter.
Je bent wel heel erg gauw klaar met het kontroleren van het slangetje hier, gezien het feit fat de mapsensor ingebouwd zit in het spruitstuk.
Zonder slangetje dus.
Bedankt voor jullie bijdrage van dit probleem.
a.s Woensdag een afspraak gemaakt voor het uitlezen van de auto.
(Ps Heeft iemand ook ervaring met een scantool Autel maxiscan M5509.
Wij eigenlijk wel zoiets aanschaffen.)
Vr GR Jos
@ Oldford: Ah oke, dat wist ik niet. Weer wat geleerd!
Auto is door de dealer gerepareerd (inmiddels niet meer in mijn bezit)
bedankt voor alle bijdragen
vr gr
Jos
Wat is er gerepareerd???
Highway 28.415 km Reageer
Hallo Highway,Wat ze ermee gedaan hebben weet ik niet ,wel dat de rekening
pittig was,heb de auto inmiddels niet meer
Bedankt voor je reactie
Vr gr Jos
Ik heb vandaag het slangetje van de map-sensor naar de inlaat vervangen, hier zat een scheur in. Check deze eerst altijd!
Ter hoogte van het schutbord.
Mvg Marc
Techn9ne 5 km Reageer
