Renault Trafic 2017: Melding : controleer inspuit systeem
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Motorcode: R9M D4, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 92
Hey hallo.
Is er misschien iemand die mij kan helpen?
Ik ben al een aantal weken aan het klote met de melding controleer inspuit systeem.
Bij deze melding kwam eerst sensor p0096 er uit, deze is toen vervangen & is het 2 weken weg gebleven. Hier na begon de bus met schakelen in te houden & ook mijn cruisecontrole stopten er mee.
Ik heb de bus hierna 4 x uitlaten lezen & elke keer was het iets anders.
Boven druk, onder druk, roetfilter & op het laatste boven druk in de turbo.
Nu hebben verschillende garages er naar gekeken & er is niks mis met de turbo. Roetfilter & andere dingen.
Maar toch blijft die bus deze melding door voeren.
Heeft iemand voor mij een oplossing ?
Lieve groetjes
Rachell
By_Chellzzz
al 2 jaar lid
Onder de sensor die ze hebben vervangen zit een buis. Hebben ze die wel schoongemaakt?
Zie deze video: https://www.youtube.com/watch?v=SpmTE-By...
De buis moet fysiek worden gereinigd zoals in de video wordt gedaan.
Ik vermoed dat al jouw fouten met verontreiniging te maken hebben.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
