Renault Megane: Melding controleer kinderslot
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: K9k, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 80
Oplossing lijkt te zijn om de knop voor de vergrendeling van de achterportieren en ramen een keer te bedienen. Kennelijk heeft het handmatig proberen te vergrendelen voor verwarring gezorgd.
Probleem is niet meer opgetreden, dus kan gesloten worden.
sgm
6.750 km
Beste allemaal,
Sinds vandaag krijg ik een melding "controleer kinderslot". Dit nadat het kinderslot eraf is geweest vanwege APK en er daarna weer op gezet is. Beide ging niet makkelijk, want de auto verzette zich tegen het verzetten van het schuifje.
Maar na een tijdje vasthouden ging het wel.
Nu is opeens na een tijd rijden deze melding verschenen, samen met het bekende sleutel symbool. Vergrendeling werkt wel.
Het schuifje dat ik omgezet heb zit aan de binnenzijde. Dus niet in het slot. Daar zit ook iets.
Hoe krijg ik deze melding weg? Ik heb een clip, dus indien het daarmee kan, dan graag een paar aanwijzingen daarvoor,
Alvast bedankt,
Bas.
sgm Topicstarter 6.750 km Reageer
