Renault MEGANE: Mistachterlicht brand niet i.v.m. trekhaak
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4M D8, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 82
Hallo, ik kom net van de APK af en het mistlicht brand niet. Volgens de keurmeester doet hij het niet omdat de trekhaak niet is ingelezen? Heb de trekhaak er al jaren onderzitten. Maar het mistlicht ook nooit gebruikt zodat ik niet weet of deze het dan ook al jaren niet doet. Wel altijd goedgekeurd? Kan dit , en hoe gaat dit in zijn werk. alvast bedankt
bruig1
1.870 km
al 17 jaar lid
In de contact doos van de trekhaak zit een schakelaartje die de mistlamp uitschakeld als er een aanhanger achter zit.
Waarschijnlijk blijft dit schakelaartje hangen (geen of slecht contact)...
Schoon/gangbaar maken en die keurmeester een draai om z`n oren geven.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo Hans,Wat fijn om te horen dat dit misschien de oplossing is. Ga gelijk even onder de auto liggen om te kijken of dat het was. Je hoort nog. gr.george
bruig1 Topicstarter 1.870 km Reageer
Je hebt er toevallig niet een verloopstekker in zitten , deze schakeld datzelfde contactje uit wat hans bedoeld.
kaleido 1 158.955 km Reageer
Hallo, ik heb de stekkerdoos uit elkaar gehaald. Water liep er uit, en er was sprake van een behoorlijk groen interieur. Alle stekkers met contactspray schoongespoten en alles verder schoongemaakt en wat denk je, mistachterlicht doet het fantastisch. Dus er hoeft ook niets ingelezen te worden gelukkig. Hans bedankt voor je meedenken en ik zal er een aanhanger aan hangen voor de test kaleido1. Bedankt heren.
Klein gaatje in de stekkerdoos boren aan de onderkant? Anders heb je het binnenkort weer ..
bedankt allen
