Ik heb dit probleem al een tijdje en kom er niet achter wat nu echt de problemen zijn. Bij uitlezen geeft de auto elke keer een andere melding wat niet functioneerd. Het is al jaren zo dat heel soms bij het starten de auto op 3 poten loopt of op zn minst zeer slecht. Vooral koude mistige morgens zijn bekend. Hij verbruikt weinig vloeistoffen. Olie en Koelvloeistof. Nu is het de laatste tijd erger geworden. Ik rijdt vaak ik Duitsland autobahn, 160 zoiets en als ik na een tijd rijden wat langzamer rijd voor baustelle ofzo dan gaat het mis. Hij gaat dan rauw lopen en motormanagment lampje gaat aan. Ook als het daarna weer goed is blijft deze aan.
Foutmeldingen
Lambda sonde
bobine
Ontstekingsproblemen
Al gedaan
Luchtfilter
Brandstoffilter
Bougies vervangen
Ik heb de bobine vervangen die (fout) was maar daarna nog een keer gehad.
Overige bobines ingetaped tegen vonkdoorslag.
Rara wie weet meer.
hoor je geen tikkend geluid , heb je geen vonk , dan signaal meten op de stekker , penbobines zijn gevoelig bij de K4M motoren.
Intapen helpt niks.
Er staat geen vocht/olie in de bougieschachten ?
een vervuild gasklephuis is een optie .
Valse lucht , map sensor.
Bdp sensor en koelvloeistofsensor zijn ook componenten die dit kunnen veroorzaken.
Wat waren de foutcodes.
