Renault Espace: Mogelijk koelvloeistof lekkage in interieur
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i
Mijn Espace 2.0i GTS uit 1995 verliest veel koelvloeistof want deze moet ik zeer regelmatig bijvullen.
Nu is het ook al geruime tijd erg vochtig aan de voetenzijde aan de passagierskant.
Door even te googlen ben ik erachter gekomen dat dit mogelijk te maken zou kunnen hebben met een lekkage in het verwarmingssysteem dan wel een kapotte kachelradiateur.
Is iemand bekend met dit probleem bij dit type Espace (J63 type II) of zou het ook wat anders kunnen zijn.
Verder wil ik weten of een kapotte kachelradiateur makkelijk te verhelpen is of dat dit een dure grap gaat worden.
Alvast bedankt
ABilars
al 12 jaar lid
Als je ruikt een zoetachtige geur in de auto is het je kvs. Kachelradiateur zelf is niet erg duur. Vervangen ervan hangt af van hoe handig je bent en of je airco hebt.Vaak gaan die twee samen naar de passagiersruimte, wat je genoodzaakt om ook airco radiateur los te halen.
Gewoon eerst met een zaklamp met je hoofd in de voetenruimte omhoog kijken onder het dashboard. Grote kans dat je meteen druppels of lekkage ziet. En dan is meteen duidelijk waar het lek zit.
Heb je als eens met je vinger in de vloeistofresten gezeten en geroken of het koelvloeistof is? Dat ruik je zo.
Als het geen koelvloeistof is, moet je onder de motorkap aan weerszijden voor de voorruit ("parafaan") alle openingen schoon maken en de afvoeren controleren/doorsteken.
[quote=voyager]Als je ruikt een zoetachtige geur in de auto is het je kvs. Kachelradiateur zelf is niet erg duur. Vervangen ervan hangt af van hoe handig je bent en of je airco hebt.Vaak gaan die twee samen naar de passagiersruimte, wat je genoodzaakt om ook airco radiateur los te halen.[/quote]
Dank voor je reactie.
Weet jij toevallig ook hoe ik hem moet vervangen bij mijn Espace?
Moet daarvoor het hele dashboard verwijderd worden, of is er een simpelere oplossing.
Mijn Espace is inderdaad uitgevoerd met airco dus is mijn eigelijke vraag, hoe koppel ik alles netjes los en vervang ik alles.
Ik kan wel naar de dealer gaan, maar de dealer bij ons rekent 84,50 per uur excl. BTW en excl. onderdelen.
Als ik het zelf doen kan en ook zelf online het spul kan bestellen, scheelt mij dat een hele hoop.
ABilars Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
