Renault Grand Espace: motor schudden tijdens rijden
Bouwjaar: 2004
Hallo Problemcars,
Nou mijn probleem is dat tussen 80 en 100 de auto begint te schudden.
Zodra ik gas los laat tussen 80 en 100 valt het schudden weg..
Ik en mijn vader hebben zelf linker homokineet vervangen want deze had wat speling.
Binnenkant bak hebben we nagekeken er zit wat speling in het rond draaien maar volgens mijn vader is dat normaal dat er een beetje speling in hoord te zitten.. Alleen weten wij niet precies hoeveel dit is..
Linker homokineet aan de bak kant vonden wij goed.. Geen speling.. Alleen als je deze bij de wiel rond draait voel je nog wel een speling van ongeveer 1 a 2cm voordat deze aan de binnenkant aanslaat..
Ik heb nieuwe banden gezet.. Opnieuw gebalanceerd.. uitgelijnd.. en motorsteunen vervangen die gescheurd waren en rest nagekeken.. Velgen zijn nagekeken en zijn goed..
Rechter as hebben we nagekeken alleen niet los gehaald omdat deze er goed uit zag..
En de auto is net gekeurd en daar kwam ook niks uit behalve een stuurkogel..
Wie kan mij helpen met dit probleem?
Alvast bedankt....
€v€
65 km
al 12 jaar lid
Wanneer een auto bij die snelheid gaat schudden kan het aan de voorzijde zitten (stuur trilt dan) of de achterzijde (auto schudt en trilt in zijn kont maar stuur trilt niet). Zijn de achterbanden ook vervangen en/of gebalanceerd?
Hoi 7seconds,
Achter banden zijn balanceerd en uitgelijnd zoals voor.
Bedankt voor reactie.
Gr
€v€ Topicstarter 65 km Reageer
[quote=7seconds]Wanneer een auto bij die snelheid gaat schudden kan het aan de voorzijde zitten (stuur trilt dan) of de achterzijde (auto schudt en trilt in zijn kont maar stuur trilt niet). Zijn de achterbanden ook vervangen en/of gebalanceerd?[/quote]
Hoi,
Weet niet of ik goed reageer maar alle banden zijn gebalanceerd en uitgelijnd.
Het trillen gebeurd alleen wnnr Ik gas geef.. zodra ik gas los laat tijdens trillen valt het ook weer weg..
Bedankt voor meedenken.
Gr
zou dan toch in de aandrijving moeten zitten. Gebruik de zoekfunctie maar eens op "optrekken and schudden"
[quote=7seconds]zou dan toch in de aandrijving moeten zitten. Gebruik de zoekfunctie maar eens op "optrekken and schudden"[/quote]
Ga ik doen.. Je hoord van me..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
