Renault MEGANE SCENIC: moter valt stil bij stoppen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4M A7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 79
hallo mijn vraag scenic 2001 160000 km op teller
moter slaat geregeld af als ik moet stoppen (kruispunt of rotonde) dus alleen als ik stoppen moet,als ik
dan af rem slaat hij af, heb voor de zekerheid de bougies en de bobines vernieuwt .
dit heeft niet geholpen.
iemand een iedee waar dit aan kan liggen b.v.d.
J.Bk
beuker55
115 km
al 11 jaar lid
Reinig je gasklephuis eens .
Lastig bij komen , maar wil wel .
kaleido 1 159.135 km Reageer
hoi kaleido dank voor de tip.
weet je ook waar hij precies zit bij mijn scenic tot aan het filter heb ik hem wel eens los gehad om deze te vernieuwen daar achter (achter de motor) zit een grote plastic bak
moet die er af en kan dat zit de klep hier in ? er loopt ook een harde plastic slang aan de
linkerkant hier naar binnen kan die ook los ?.
b.v.d
m.v.g J.Bk
beuker55 Topicstarter 115 km Reageer
Die bak je luchtfilterhuis, die moet er af , gedeelte van de paravan moet ook los is een plaat die met 2 schroeven vast zit , kijk maar eens op jou tube , trottle body k4m
Als je afremt op de motor gaat ie dan ook uit? Zou de massa strip kunnen zijn tussen blok en carrosserie.
oke ga ik zeker proberen dank je
m.v.g J.Bk
heb het geprobeerd met afremmen op de motor (berg af in 2 versnelling)
geen probleem
m.v.g J.Bk
wil graag de volgorde weten van uitbouw en welke stekker ik los moet halen
als ik voor de auto sta en kan de drukslang van de rembekrachtiger ook gewoon los gemaakt worden .?
m.v.g J.Bk
