Renault MEGANE SCENIC: AIRCO WERKT NIET
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: R9M A4, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 96
Wij hebben een renault grand senic 1.6dci staan . Hier was de aircoslang doorgesleten bij de turboslang. Deze slang vervangen en met 480gram R134A . maar de aircopomp slaat niet aan krijgt geen stroom bij de pomp . geen foutcode's aanwezig en bij het uitlezen geeft ie ook aan pomp uit.Op display staat de clima op Auto de zekeringen wat ik kon vinden zijn allemaal heel (zekeringkast in de auto en een kleintje onder de motorkap) Kent iemand dit probleem?
jonny
5.840 km
Staan er ook geen foutcodes in de Dieselinspuiting en/of de UCH en UPC?
Dennis2092 405 km Reageer
Draait de koelven wel als de airco aanstaat?
Kan zijn dat de inspuiting de airco blokkeert.
Eerst laten uitlezen bij de dealer.
Ramjod 6.935 km Reageer
Koelvin draait stroom op de pomp met uitlezen geeft ie ook aan dat de pomp aan staat. Maar de airco doet het nog niet ook geen foutcode's meer bij de inspuiting . Alleen heb ik deze foutcode nog DF0032(DTC9237)Regeling compressor capaciteit. nog in staan en wil deze ook niet wisselen . Waar zou dit nog aan kunnen liggen?
jonny Topicstarter 5.840 km Reageer
