Renault MEGANE SCENIC: Ratelenbij start
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4M T7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 83
Soms bij het started rateld het "nokkenastandwiel".
Voor zover ik weet een redelijk bekend probleem.
Nu ga ik de distributie vervangen en zit ik in twijfel of ik het nokkenastandwiel ook zal vervangen?
Graag Jullie advies
jeroen.1972
1.145 km
al 14 jaar lid
Als de boel toch los moet gelijk mee vervangen.
Dat is een wijze oplossing, maar hierbij is wel het advies om de nokkenas sensor ook gelijk te vervangen. Omdat deze zelf ook wel eens foutief kan zijn. Hoop dat dit helpt!
Mvg, Kevin
Vervangen , anders krijg je er spijt van.
kaleido 1 158.770 km Reageer
Overweeg of je de omloopwielenset van de dustributieriem en de multiriem (omdat die bij veel Renaults de distributieriem kan slopen als die kapot gaat) ook meteen meeneemt.
