Beste leden .
Ik heb een renault scenic uit 2006 met een standaard radio (update list) .
Nou wil het geval ik heb een aux kabel gekocht en op de radio aan gesloten (groen blokje) en op de radio aux op on gezet.
Het werkt wel , maar als ik mijn telefoon aansluit Dmv. de jack plug is het geluid niet om aan te horen , het lijk wel of er iemand de microfoon veel te dicht bij zijn mond houd zeg maar over gemodileerd .
als ik bv. you tube op zet op de telefoon het is niet om aan te horen.
Ik heb ook een andere telefoon geprobeerd ,maar is precies het zelfde.
Help wat doe ik verkeerd.
Al vast bedankt voor het mee denken.
Probeer eerst eens om het geluid van je telefoon (veel) zachter te zetten. Dat zou moeten helpen.
Als je dat de keel uit hangt, kan je een verzwakker bouwen met weerstandjes van in totaal minder dan 1 Euro (4 weerstandjes).
Geef maar een pm als dat nodig is.
