Renault MEGANE SCENIC: motor hangt scheef, airco pomp loopt aan. motorsteun?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: F4R 17, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 99
ik heb het probleem dat mijn airco pomp tegen het chassis aan loopt. Motor maakt een zwaarder geluid dan normaal.
Ik heb onder tussen gekeken maar kan niet echt een motorsteun vinden aan bestuurders kant. Dus hoe zit dit en heeft iemand een goed duidelijke tekening of foto voor mij.
jack82
al 14 jaar lid
Aan de passagierskant zit toch de aircopomp , als er daar iets scheef zit , zou ik naar de motorsteun kijken die daar zit .
Als je de motorkap open doet zie je hem zo zitten tussen motor en chassis.
Kijk maar eens op you tube.
kaleido 1 158.725 km Reageer
hallo via via iemand van een renault dealer gesproken. Onder de accu bak zit er een versnellingsbak steun. Deze heb ik gecontroleerd en inderdaad deze steun is stuk.
jack82 Topicstarter 55 km Reageer
