Renault Scenic: Motor hapert bij minder dan 15 liter benzine in de tank.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo allemaal.
Misschien wel een vreemd probleem maar als er nog 15 liter benzine in de tank aanwezig is dan lijkt het net of de motor na een haakse bocht naar rechts even geen benzine meer krijgt. Het instructieboekje geeft wel aan dat de tank niet te ver leeg gereden mag worden maar met nog 15 liter in de tank lijkt mij dat overdreven toch!. Nu mijn vraag is dit Scenic eigen of is er iets met de ontluchting van de benzine tank mis.
ronny530
4.565 km
al 17 jaar lid
Tank ontluchting en beluchting kun je makkelijk zelf testen. Daar hoef je alleen maar de tankdop even voor los te nemen.
Hapert de motor daarna nog steeds, dan is er met de ont- en be-luchting niks mis.
oldford 117.985 km Reageer
De tank ontluchting is het niet want bij het losnemen van de dop zou je toch iets moeten horen. Het lijkt wel of het enigszins overhellen van de Scenic bij een scherpe bocht naar rechts maakt dat er geen benzine meer aangezogen wordt. Wat ik wel gemerkt heb is dat nadat ik de tank had volgegooid er een naar geurtje in de auto te ruiken was (geen benzine lucht) die na verloop van tijd weer verdween.
ronny530 Topicstarter 4.565 km Reageer
Weet je zeker dat er nog 15 liter in de tank aanwezig is? Misschien wijkt de tankvlotter af en is hij bijna leeg.
obd expert 365 km Reageer
Bij het tanken kon er tot de eerste klik nog 45 liter bij terwijl de tankinhoud om en nabij de 60 liter is volgens het instructieboekje. Een echt probleem is het ook niet maar maar als de benzinemeter nog iets van een kwart tankinhoud aangeeft hou ik er al rekening mee dat er weer getankt moet gaan worden.
zeef los bij benzinepomp in tank?
Waarom niet gewoon de garage eens de tank laten leegmaken?
Dat gaat relatief simpel.
Voor hetzelfde geld heb je in de afgelopen 15 jaar 15 liter water/drek onder in je tank verzameld.
Water of drek zal het niet zijn want na het nemen van die scherpe bocht pakt de motor wel weer op. Stel dat je op de snelweg rijdt kun je totdat het lampje echt aan gaat dringen om te gaan tanken gewoon door rijden. Het lijkt me meer dat de aanwezige benzine naar één kant van de tank gaat en dat daardoor de pomp even niet aan kan zuigen.
