motor houd in tot 2200 rpm. daarna gaat het wel goed.
kleppen gesteld , bougiekabels en bougies vervangen, 4 gastest gedaan deze is goed, lambdasonde gecontroleerd, doorslaan van kabels en bobine gecontroleerd, verdeelkap eraf gehad en bekeken zag er goed uit geen sporen te zien.
resentelijk de koppakking vervangen deze was lek, het inhouden deed hij al voor ik de koppakking had vervangen.
s`morgens en s`avonds heeft hij er de eerste paar minuten erg last van daarna wordt het iets minder maar nog wel aanwezig.
je geeft gas en dan is het net of hij wel wil maar houdt dan vreselijk in en komt dan eemaal boven de 2200rpm er gewoon wel in en rijd dan normaal.
zat zelf aan de brandstofpomp of injector te denken maar vertrouw de verwarmings egel in de inlaatspruitstuk ook niet helemaal..
wie weet een oplossing??????????????????
Check ook verder op valse lucht bij de inlaatspruitstukpakking(en).
