In een poging het magere huishoudbudget te sparen, heeft boer in Frankrijk de motor van zijn Kangoo vastgezet. Oliedom. Teneinde toegang te verkrijgen tot de kapotte waterpomp, moest de poelie van de krukas eraf. Muurvast. Heb de motor spijtig genoeg geblokkeerd met een schroevendraaier in het tandwiel van de nokkenas. Ben bang dat ik de boel daarmee ernstig ontregeld, verbogen of vernield heb, want sindsdien lukt het niet meer de krukaspoelie met de hand rond te draaien. Een paar aarzelende slagen naar links en rechts en vervolgens geen beweging meer. Wat te doen, wat is de diagnose en beter nog wat is de oplossing?
Boer wacht op antwoord
bijvoorbaat dank
(ken de motor niet maar verwacht dat er een distributieriem op zit. Bij een ketting kunnen de nokkenassen ook verdraaid zijn t.o.v. de krukas, maar dan is er vaak iets wat vast zou moeten zitten toch verdraaid. Maar ook dan moet je beginnen met de distributie op tijd te zetten.)
