Bij temperaturen vanaf ongeveer -5 geeft de auto problemen na een koude start.
Wat gebeurt er:
Koude start gaat prima, loopt ook gelijk op alle 4 cilinders
Na wegrijden en ongeveer na een paarhonderd meter begint auto slecht te lopen, lijkt op 2 of 3 cilinders te lopen. Loopt dan echt even heel slecht. Vervolgens na een kilometer of twee loopt hij weer goed.
Vanmorgen auto gestart en begonnen met ruiten krabben, auto starte weer prima maar aan het einde van het ruitenkrabben sloeg hij bijna af. Liep wederom heel slecht en maar net weg kunnen rijden, na een paarhonderd meter liep hij weer goed.
Iemand een idee?
Vorig jaar soortgelijk probleem gehad met vorst.
Aantal keren het volgende gehad:
Auto starten (prima geen probleem) wegrijden en na ongeveer 500 meter ging auto slecht lopen. Toch door kunnen rijden en na 1 km loopt hij weer goed.
Vanmorgen na koude start direct weggereden en geen probleem gehad.
Problemen doen zich alleen voor bij kouder als ongeveer -5 graden.
Tijdje terug al gloeistiften gecontroleerd en 1 vervangen, vandaag storing uit laten lezen. Gaf alleen melding van 1 gloeistift maar lijkt niet gerelateerd aan dit probleem.
Ik denk dat de kapotte gloeistift juist wel gerelateerd is aan het inhouden.
De gloeistift is niet alleen voor het aanslaan maar blijft ook warmte afgeven na het aanslaan van de motor totdat deze voldoende is opgewarmd voor een gecontroleerde zelfontbranding.
Hoorde vandaag van collega dat hij exact zelfde probleem had met zijn megane. Lijkt erop dat het toch het bekende probleem met het vocht in de intercooler is hoewel dit vooral bij de nieuwe types lijkt voor te komen.
Vanmorgen toch weer kleine hapering na ongeveer 200 meter rijden. Liep kort onregelmatig en flink nagelen. Starten ging wel prima en gloeistiften zijn goed.
Dealer noemde ook nog even dat de diesel zou kunnen vlokken maar mag toch aannemen dat de juiste winterdiesel in de pomp zit.
Wat gebeurt er:
Iemand een idee?
Groet Bert
