Renault MEGANE SCENIC: Veroorzaakt een reservewiel met sensor een storing?
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: M9R F7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Je kan maar 8 banden inleren. 2x4 zomer en 2x4 winter. Dus die 9e kan je niet in het systeem krijgen. En waarom zou je dat überhaupt doen je rijdt er toch bijna nooit op.
ofstone
2.625 km
al 18 jaar lid
Voor mijn Scenic heb ik zowel een set winterbanden als een set zomerbanden met TPMS sensoren ingeleerd.
Als ik de zomerbanden/winterbanden wissel krijg ik meestal even een paar storingen, en na een klein stukje rijden is alles weer ok. Volgens mij normaal doordat hij moet detecteren dat de set banden gewisseld is.
Mijn auto heeft geen reservewiel, zoals de meeste scenics, dus ik wil voor een lange rit naar het buitenland een zomerband (met sensor dus) als reservewiel meenemen in de koffer.
Gaat het systeem hierdoor storingen geven? En welke band gaat hij vervolgens weergeven op het display, de winterband of de reserve band?
Ik zou het anders gewoon even proberen, maar de zomer bandeb liggen in opslag, dus voor ik een wiel wil gaan halen wil ik even zeker weten dat er geen rare dingen gaan gebeuren.
ofstone Topicstarter 2.625 km Reageer
Gewoon doen. Die gaat je reservewiel niet zien...
viper_ren 1.990 km Reageer
Bedank voor de antwoorden zover, echter ik wil geen 9e wiel inleren, maar 1 van de 4 wielen van de zomerbanden tijdelijk in de koffer meenemen.
Dus ik heb dan 5 wielen in/aan de auto die alle 5 ingeleerd zijn.
4 als winterband, en 1 als zomerband.
Ik heb geen idee wat dat dan doet, en kan dat ook nergens terugvinden
Dus stel, ik heb het linker voorwiel van de zomerbanden mee als reserve wiel,
De auto ontvangt dan zowel signalen van het winterwiel links voor, als het zomerwiel links voor. Als de winterband dan lek raakt, krijg ik nog een melding?
Of schakels hij pas om naar de andere set als hij alle 4 de winter wielen pas weer ziet?
Poeh nooit geprobeerd
Zoals ik al zei, gewoon doen want hij gaat je reservewiel niet zien.
Je kan gerust je zomerband als reserve gebruiken zonder dat hij deze gaat zien als actief wiel. Hij ziet dan enkel de winterset en niet de zomerset.
Ik heb meerdere klanten die dit doen. En ik raad ze het ook aan...
Bedankt, ik zal in het weekend eens een band ophalen en volgende week in de koffer meenemen en kijken wat er gebeurt ter bevestiging.
Ofstone,
Zolang het wiel niet draait word er ook geen signaal afgegeven.
Dit is geen probleem. Ik heb al meerdere keren zomer set in de kofferbak mee gehad maar de set die gemonteerd is wordt weergegeven.
primera, een wielsensor geeft altijd een signaal af. ook als het wiel niet draaid. er zijn meerdere automerken waarbij het reservewiel ook een sensor heeft die door het systeem wordt bewaakt.
harry4203 39.595 km Reageer
Hallo Harry,
Ik rij zelf een Nissan Pulsar met sensoren.
Maar als ik de auto start en ik ga naar het menuutje van de sensoren staan er streepjes op de plekken waar normal de druk weergegeven word.
Ga ik rijden dan duurt het toch nog wel even voordat ze zichtbaar worden.
Vandaar dat ik er vanuit ga dat de wielen moeten draaien alvorens er een signaal afgegeven word.
Anders zou ook de winterset in de garage herkend worden die daar ligt.
Het ligt er ook aan wat voor systeem je hebt..direct of indirect TPMS
Zie de link voor meer uitleg;
https://www.profile.nl/autobanden/banden...
Hans4040 123.030 km Reageer
De sensoren van renault althans die ik in de lag2 had zitten werden geactiveerd door beweging en grote druk verschillen. Dus het wintersetje wat stil ligt herkend ie niet. De banden eronder wel. En na een wissel duurde het soms ff voordat hij automatisch overschakelde naar het juiste setje.
En om de sensor geforceerd signaal af te laten geven om ze in te kunnen leren kon je een apparaatje gebruiken of de band leeg laten lopen en weer oppompen dat activeerde ze ook.
En dat indirecte systeem doet hier compleet niet toe omdat die enkel afwijking in aantal omwentelingen registreerd
Paar dagen rond gereden, met zomerbanden als reserve in de koffer, en inderdaad geen probleem. Althans geen foutmelding.
Ik heb de reserveband nog niet leeg laten lopen, of bewust op te lage spanning gezet, om te zien of dat wel reactie geeft.
Wat de sensoren betreft, die geven bij de Mégane en Scenic ook regelmatig hun bandenspanning door, ook als de auto niet rijd. Want als een band te lage spanning heeft, krijg ik die melding "bandenspanning corrigeren" gelijk nadat ik gestart heb en nog niet gereden heb.
Vaak krijg je die melding sochtends omdat de banden spanning dan door de kou net onder de limiet komt.
Ze geven inderdaad veel vaker signaal tijdens het rijden, en als hij plots leegloopt.
Dit om de batterij van de sensor te besparen.
Zoals eerder vermeld, geen probleem om de reserve wielen mee te nemen. De auto ziet ze wel, maar doet er niks mee.
