Renault MEGANE 1.6 16 V: stationair toerental
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Bij start ,maakt niet echt uit warm of koud ,loopt hij de ene keer wel netjes en de andere keer niet.
Als hij het niet goed doet begint hij bij koude start net onder de tweeduizend toeren en als je dan iets gas geeft gaat hij net boven de tweeduizend, en gaat af en toe ook dansen tussen achttienhonderd en tweeduizend.
Als ik ga rijden en motor is warm blijft hij dit doen. Maar zet je de motor uit en start opnieuw (ook als hij nog koud is en je nog niet gereden hebt)en soms moet je dit een paar keer doen gaat het toerental wel goed lopen.
De garage heeft stappenmotor vervangen en gasklephuis. Wat kan het zijn??
handydanny
380 km
al 18 jaar lid
Een luchtlek in het inlaatcircuit?
oke dat betekent dan rondom gasklephuis? en waarom doet hij het dan niet altijd. soms loopt hij wel netjes? vast bedankt voor de reactie.
handydanny Topicstarter 380 km Reageer
Heb gisteren ermee gereden(auto is van mijn vrouw) hij begon redelijk met 13000 toeren ,maar na een ritje van 10 min eindigde hij met bijna al dansend 20000 toeren .dacht altijd hoe warmer de motor (materiaal zet uit) dat de valse lucht verdwijnt ?start de auto 5 min later en loopt weer goed met 9000 toeren . ik kan er geen regelmaat in ontdekken!!!!
9000 is wel wat veel ...
900?
Volgens mij tik je telkens een 0 teveel....900 t/min. is zelfs aan de hoge kant.
750-850 is gebruikelijker bij warme motor.
Was al blij met 900!
maar je hebt gelijk deed het gisteren met koude motor rond de 800.
en vandaag natuurlijk weer niet.
als ik remreiniger op gasklephuis spuit terwijl hij niet lekker loopt valt hij terug in toeren.
doe ik dit als hij goed loopt gebeurd er niks. gaat morgen weer naar garage.
is volgens garage normaal dat hij eerst 1500 toeren draait( bij hun kwam hij natuurlijk niet tot 2000!)
en dat als je remreininger rond het gasklephuis spuit als hij koud is en hij daar op reageerdt. normaal is dus geen valse lucht ?
had het idee dat ze vonden dat ik overdreef? geef het maar op en leer er mee te leven.
