Renault MEGANE: motor loopt slecht veel vervangen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: F4R Z7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 99
hallo.
wij hebben een probleem met een renault megane 2.0 estate hij loopt erg slecht en happert
lektest gedaan daar kwam uit dat de kleppen lek waren dus kop rivisie gehad alles vervangen zelfde probleem alle bobines 1 voor 1 gewisseld met een nieuwe maar geen resultaat nokkenas poelie vervangen en gasklep nokkenas versteller al over gezet maar steeds geen resultaat storingen komen er momenteel niet in
alvast bedankt groet brian automax
automax emmen
85 km
al 8 jaar lid
Beste,
Kleppen lek?
Brandstof systeem inorde? Lage drukpomp in tank gecontroleerd?
Bougies?
Injectoren?
Heb je de parameters al eens gecontroleerd tijdens het draaien? Zijn deze waarde normaal?
viper_ren 1.990 km Reageer
kleppen zijn ingeschuurd , bougies ook al vervangen
automax emmen Topicstarter 85 km Reageer
Hoeveel km heeft de wagen?
Zijn de injectoren getest?
Heb je die kunnen uitlezen? (Parameters)
kan ik niet uitlezen injectoren zijn net ook overgezet van een andere ook zonder resultaat
een full-service autobedrijf kan niet uitlezen..?
Hans4040 123.030 km Reageer
waardes zijn gewoon goed sorry wij kunnen alles wel met de bosch kts
De distributie riem is ook vervangen zeker aangezien de kop er vanaf geweest is...
Heb je de massa's al eens gecontroleerd op de blok en eventueel rekeneenheid?
Kan je een filmpje maken?
ja is vervangen en de poulie ook massa is goed
Bdp sensor in orde , signaal gemeten ?
Brandstofdruk gemeten ?
4 gas meting gedaan ?
kaleido 1 158.790 km Reageer
bdp is nieuw viergastest is goed alleen hc schiet omhoog brandstofdruk lijkt goed
Heb je de waardes van de 4gas meting? Hier is heel veel uit te halen.
Kan je met je tester ook eens via EOBD gaan en eens kijken naar de long fuel trims, short fuel trims en spanningen van de lambda sensoren?
Dit gewoon om te kijken hoe de verbranding loopt. En inderdaad is het mogelijk om een filmpje te maken?
Bedankt en veel succes!
NielsAMGw203 140 km Reageer
b
Bij ons begint het alphabet met een A
Hahaha, ik vroeg me al af waar de A naartoe was en of er een vervolg ging komen na de B
Weet je zeker dat timing goed is
