Renault MEGANE: achterklep / achter ruitenwisser verstoord
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M D8, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 82
Renault Megane 16 1_6_V 2006
Ik heb sinds enkele weken een probleem met mijn achterklep / achter ruitenwisser.
Ruitenwisser springt spontaan aan en achterklep gaat spontaan open.
Na het stoppen en verlaten van de auto gaat de achterklep spontaan open, en moet deze weer sluiten om auto af te sluiten. ( ik heb stekker van ruitenwisser tijdelijk los gemaakt )
Heeft iemand dit probleem ooit mee gemaakt en wat is de oplossing ?
Peter8699
220 km
Controleer de bedrading in de doorvoer tussen klep en dak eens op kabelbreuk.
kaleido 1 159.135 km Reageer
20-10-2018: Inderdaad een breuk van de kabel, op een heel lastig stuk, een terugmelding van het slot. De isolatie van de kabels 0.1 mm/2 zijn verhard en als "matje" in de pluizige draadboom verstopt, waardoor het moeilijk te meten is. Kabeltjes opgelast middels AMP busjes. ( uit voorzorg maar alle 4 de aders opgelast) Probleem opgelost.
Peter8699 Topicstarter 220 km Reageer
Bedankt voor de feedback? Reparatie met amp is vaak geen lang leven beschoren of zitten deze buiten de rubberen huls ?
Zo zorgvuldig mogelijk met deugdelijk gereedschap hersteld.
Dank voor de Tip.
