Renault Megane: Automatische verlichting/ruitenwisser
Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Sinds kort werkt de automatische stand van de verlichting en van de ruitenwisser niet meer. Als ik de automatische stand aanzet dan gaat de verlichting/ruitenwisser gewoon aan. Alleen gaat deze niet uit als het licht of droog is.
Tevens werkt de binnenverlichting niet meer. De enige binnen lampen die het doen, zijn de lampen in de deur.
Het lijkt me een zekeringsprobleem, alleen zie ik niet in onderstaande afbeelding welke ik moet hebben.
Leszek
125 km
al 9 jaar lid
De lampen van de deur zitten op dezelfde zekering als de binnenverlichting.
De sensor van de lampen en ruitenwisser zit achter je spiegel , haal het kapje er eens af en controleer de sensorbekabeling eens.
De electronika zit in de zekeringkast onder de motorkap achter de accu , dit gok ik want er staat geen bj en type ingevuld.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Mijn excuses. Het maakt het natuurlijk makkelijker om dat te weten.
Het is een Mégane Estate Bose 1.5 dci 110 uit 2013 .
Leszek Topicstarter 125 km Reageer
Welke zekering moet ik hebben voor de binnenverlichting en welke voor de automatische verlichting en regensensor?
In de bekabeling achter de binnenspiegel heb ik niks raars gevonden.
Het is geen zekering lijkt me , ik zou beginnen met het systeem uit te laten lezen bij de dealer en van daaruit verder.
