Hallo. Ik heb een Renault Megane Coupe 2 Liter, wie kan mijn helpen kan die probleem niet vinden, ben al bij verschillende monteurs geweest, laten uit lezen, Niks Niks Niks.
Als ik hem op snel weg rijd of boven 100 rijdt, niks aan de hand, maar als ik in File staat of binnen door rijdt en bij verkeers lichten staat word hij snel 90 graden heet, en dan brand een lampje op het dashboard, en dan stikt hij en dan wil hij niet meer starten, heb al Thermostaat laten vervangen, sensoren, Radiator goed Ven draait, maar geen oplossing??? Please..
Klopt het dat de Mégane van 2000 is??
Dus, als ik het goed begrijp kan de motor niet afkoelen als je in de file staat...
Dus kan het probleem aan de radiator, koelventilator, waterpomp, koppakking of te weinig koelvloeistof liggen.
Zijn deze dingen al gecontroleerd??
