Renault MEGANE CABRIOLET: krakend geluid rechter voorkant
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
hallo de auto maakt bij het optrekken een krakend geluid.
de auto is verlaagt en ik heb de schokbreker al vervangen maar
de auto blijft een knarsend geluid maken.
Wie weet wat dit kan zijn en wat ik eraan kan doen
alvast bedankt
Toonpaulien
115 km
al 8 jaar lid
de auto doet dit ook als je stuurt en stilt staat en opkrikt.
wou ik nog even laten weten.
Toonpaulien Topicstarter 115 km Reageer
Rubbers van de stabilisatorstang denkelijk
viper_ren 1.990 km Reageer
Fusee kogel kan ook goed kraken. Dit doen ze vooral als het wat kouder is.
Je komt gemakkelijk achter de oorzaak: spuit elk verdacht onderdeel ruim in met WD40, maar stuk voor stuk, dus niet allemaal in één keer!
Op het moment dat het geluid weg is, heb je het plekkie waar het ontstaat gevonden.
Als je alle ophangingsdelen hebt gehad en het geluid is er nog steeds, is het het toplager van de McPherson veerpoot.
Hhmmmm wd 40 op gesmeerde delen spuiten is een goede manier om de oorzaak te vinden. Maar wd40 is ook een uitermate goed schoonmaak middel en lost het smeervet op. Dat lijkt me niet de bedoeling.
Wd40 is inderdaad goed voor te testen.
Achteraf smeermiddel gebruiken of vervangen
