Renault MEGANE SCENIC: Dashboard weggevallen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: F4R 17, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 99
Dashboard info weggevallen na accu wisseling onder spanning met een kleine kortsluiting.
We hebben de accu verwisseld waarbij de aansluitdraden van de accu op spanning gehouden hebben met een accu lader.
Nu is heel even de plus pool even tegen het chassis aan geweest met een vonkje.
Mogelijk dat ook heel even de spanning van het hele systeem af geweest is, maar bij de radio hoefde niet opnieuw de code ingevoerd te worden.
Naar mijn idee dat de spanning er niet lang af geweest is. Ik vermeld dit allemaal om een goed idee van de storing te krijgen.
Nadat de accu vervangen is met hiervoor vermeld gebeuren doet het dashboard display het niet meer.
Zit er ergens een zekering welke dan doorgeslagen is? Of is het iets anders.
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
Voor de rest geen probleem?
De wagen start, rij en functioneert voor de rest nog goed?
viper_ren 1.990 km Reageer
Ja, de auto start en functioneert naar behoren.
Pakreel Topicstarter 9.390 km Reageer
Knippert het lampje van de startvergrendeling nog?
Ik vermoed dat het probleem in je instrumentenpaneel ligt.
Probleem is opgelost door het snel te laten repareren. In dit geval bij gespecialiseerd voor Scenic dashboards display's van 2003 tot 2006 bedrijf op de Kabelweg 1A 1271 AN Huizen Tel: 035 – 52 53 406. Zeer schappelijke prijs en snel geholpen. Gewoon langsgaan en je wordt snel geholpen.
Mijn vermoeden was dus juist 😉
Bedankt voor de oplossing even te melden.
En het probleem is waarschijnlijk niet de spanningsdip geweest bij het kortsluiten, maar de spanningspiek die daarmee gepaard gaat (vonk). Daar kan elektronica slecht tegen en je instrumentenpaneel is een groot pakket elektronica.
Inderdaad, en deze instrumentenpaneel zijn al gevoelig daarvoor
