Renault Scenic: Motor renault Senic 1998 loopt onregelmatig.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600cc
Ik heb een probleempje met mijn Renault Senic, mijn motor loopt onregelmatig stationair.
Er is al van alles aan gedaan, maar de renault dealer kan het niet verhelpen.
Wie heeft dit ook gehad, en kan mij helpen.
Motor blijft wel aan maar je hoort en ziet hem op de toerenteller harder en zachter lopen haalt niet uit of hij nu koud is of warm.
Vriendelijke groet,
jan
JanThreels
60 km
al 17 jaar lid
Klinkt als een vacuumlek(bv. slangetje MAP sensor).. maar dat had de dealer vast opgemerkt.. Gebruik de zoekfunctie anders eens dit probleem is al meerdere malen besproken.
Succes
Ik zal morgen kijken of ze het opgemerkt hebben.
Ik zat aan de lamda sonde te denken kat is al vervangen.
Hij toert echt van 500 tpm naar 1000 tpm
JanThreels Topicstarter 60 km Reageer
Van kapotte lambda sonde gaat hij niet vaak zo raar in toeren lopen..zou toch eerst alle slangen eens goed controleren..
Let ook even op de inl. spruitstukpakkingen
Ik zal het morgen gaan bekijken in ieder geval alvast bedankt voor je reactie.
Laat zo spoedig mogelijk weten of de slangen nog goed vast zitten.
Vergeet niet de 2 massadraden te controleren die vlakbij de oliepeilstok aan de cilinderkop zitten vastgeschroefd.
