Renault Scenic: geen vermogen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hoi het is weer eens zover weer problemen met de scenic!!Iemand een idee? Als de auto koud start en rijd geen problemen!!Maar als ik dan even gestopt ben en binnen zo'n 10 minuten opnieuw start loopt hij voor mn gevoel op 3 poten bokt met zn toeren en totaal geen vermogen!!na een tijdje rijden gasgeven ,weer vermogen terug en normaal rijden!!auto stinkt wel geur kan ik niet echt plaatsen!!euvel komt voor bij benzine en gas!! waar moet ik zoeken?? mvgr Iwan
iwan4697
575 km
bobine goed?, bougies wel goed?
sjaak r 7.955 km Reageer
zie geen overslag van vonken ,hoe kan ik zien dat de bobine niet goed is?? het is echt alleen hommeles wanneer je voor de 2e maal start en dus de motor warm is. af entoe backfire daarna weer alles okay!!!
iwan4697 Topicstarter 575 km Reageer
Doet tie dit ook op benzine?.
Ik vermoed een bobine.
ja ook op benzine! hoe kan ik de bobine controleren?
Heb je er met een plantenspuit in het donker op gespoten, dan kun je soms vonk overslag zien.
De bobines gaan meer dan gemiddeld kapot aan deze auto.
Of een kapotte bougie, maar ik denk aan bobine,.
Hoi allemaal bobine vervangen , tot nu geen problemen voorlopig! hoop dat dit het weer was!!! bedankt voor de tips gr Iwan
