Renault Megane: Motor slaat af na 20 seconden na starten.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Wie kan mij helpen,
de auto start gewoon normaal maar slaat weer uit na 15 á 20 seconden,kan daarna gewoon weer starten maar blijft een tijdje uitvallen bj stationair.
Na verloop van tijd geeft de boordcomputer het service lampje en een melding in de display dat de inspuiting gecontroleerd moet worden,dit is gedaan met een uitleeskast maar geen rare dingen te zien.
HELP!!!!!!!!!!!!!!
Groeten,
Ed.
edjuh1
290 km
al 15 jaar lid
Geen rare dingen? Wat zag je dan wel?
Met die meldingen in het display moet er een foutcode uit te lezen zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Nee geen rare dingen dus zoals ik al zei,ook geen DTC's.
Alleen een melding service en inspuiting controleren die ook weer weggaat na meerdere startbeurten.
Motormanegment brandt niet dus krijg ik geen foutcode.
edjuh1 Topicstarter 290 km Reageer
Draait motor gedurende de korte tijd wel rustig. Of loopt motor op drie cylinders.
Oorzaken waar ik aan denk:
- stappenmotor vervuild. Schoonmaken kan je eenvoudig zelf. Zie dit forum.
- een kapotte bobine (elke cylinder heeft er een). De meest rechtse wil nog wel eens in het water staan tgv verzameld regenwater. Plastic kap van motor halen. Stekkertje los, boutje los en bobine van bougie afhalen. Evt droogmaken.
Dit zouden mijn eerste stappen zijn in de zoektocht.
Succes.
Willem
Motor draait na starten gewoon goed,iets verhoogd stationair door choke inslag niet op 3 cylinders alleen na 15 á 20 valt hij dood.
Bobines zijn gecheckt en zijn in orde.
Stappen motor zou ik niet weten weet niet precies waar hij zit.als je die kunt reinigen is dit geen probleem.
Het is het proberen waard maar moet wel weten waar hij zit.
Heb je misschien een linkje van dit sub-forum over de stappenmotor.
Alvast bedankt,
Ed.
Als motor, na starten, met verhoogd toerental loopt dan werkt stappenmotor goed.
Is de benzinedruk goed? De symptomen kunnen ook wijzen op een defecte benzinepomp.
indien het een 1.6 16V met nokkenas versteller betreft dan is de actuator vervangen en de adaptie waardes reseten de oplossing, maar ik twijfel gezien de leeftijd
Probleem is opgelost na het vervangen van de nokkenas versteller.
Dank voor alle raadzame opmerkingen.
