Renault Megane: rauw motor geluid renault megane 2.0 16v uit 2004
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
hallo,
ik ben in het bezit van een renault megane 2.0 16v uit 2004, nu maakt hij al enige tijd een rauw geluid stationair.
dit doet hij met name als hij WARM is. als ik dan net iets tot boven 1000 toeren gas geef gaat het geluid onmiddelijk weg.
nu zegt mijn monteur dat het de olie pomp is die stationair niet goed werkt en zodoende de kleppenstoters hoort.
hij zegt dat het niet de variabele nokkenas tandwiel is, wat je dus wel veel hoort.
hij zegt dat nu het carter eraf moet en dat daar de oliepomp zit
jullie misschien een idee of dit klopt? of hebben er misschien mensen andere ervaringen
gr
nielsgadellaa
255 km
al 15 jaar lid
Problemen met de oliepomp levert vaak ook een brandend olielampje op. Waarschijnlijk is de nokkenasversteller de boosdoener, komt vaker voor.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Nokkenasversteller is vervangen bij de rnault.
probleem opgelost, renault heeft zelfs 50% coulance geregeld.
ik zeg supppeeerrrrrrr
nielsgadellaa Topicstarter 255 km Reageer
Waar zit die nokkenasversteller
hallo Bart,
de nokkenas versteller zit bovenaan bij de nokkenas , heb er verder niet zoveel verstandvan maar volgens mijn zit hij achter de poulie van de distributie riem
De nokkenasversteller "is" de pulley. Door oliedruk verschuift deze de kleptiming.
Misschien verduidelijkt dit het wat: http://www.youtube.com/watch?v=5krH0obnH...
Dat lijkt mij duidelijk ga binnen kort sleutelen. Bedankt allemaal
