Renault Espace: Motor slaat niet aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: F4R700
Na vervanging van alle getande riemen + revisieversnellingsbak heb ik het volgende 'nare' probleem:
- Startmotor draait rond, motor slaat niet aan.
Op de meeste inspuitingsonderdelen staat gewoon spanning (bobines, verstuivers etc). Brandstoftoevoer is gegarandeerd.
Management geeft bij iedere, nieuwe startpoging: "OK". Ook de BII lijkt dus in orde.
Sensoren:
BDP-sensor geeft 235 Ohm (standaard 250), komt ALLEEN geen spanning af / op; stekker inmiddels vervangen;
Meten is weten, nou ... ik heb me inmiddels sufgepiekerd, scheelgelezen (o.a. dit forum) en rotgezocht met de spanningsmeter.
Of wordt het tóch aan de XR25, of langs een erkende dealer?? Zou heel zuur zijn!
Wie heeft er nog een suggestie of weet raad?
Bob de Bouwer
110 km
al 18 jaar lid
Niet per ongeluk de massa-aansluiting op de bak vergeten?
oldford 117.985 km Reageer
Oldford,
Dank.
Maar neen, beslist niet vergeten. Eerder - uit voorzorg - wel een extra massaverbinding (bypass) gelegd naar de bak / motor.
Maar zoals je hebt kunnen lezen, de startmotor draait nu wel gewoon rond. De meeste overige afnemers krijgen ook gewoon spanning.
Ik vrees toch een tweede, en nieuwe managementscan via een XR25. Enig idee rondom de kosten (aan huis)?
Louis
Bob de Bouwer Topicstarter 110 km Reageer
ligt de riem wel goed of heeft ie wel gelopen na vervangen???
abc 20.710 km Reageer
en loopt ie al?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
