Goedenavond,
Is het mogelijk om zelf de foutcode(s) uit te lezen / resetten van een Espace 2.0i Elysee (bj. 1999) met een OBDII/EOBD diagnose scanner?
Een eerste poging met digitale handscanner (T69) heeft niet tot het gewenste resultaat geleid ;-( Wel communicatie via de OBDII-stekker, alleen geen modules worden geladen, behalve het signaleren van het KWP2000 protocol.
Aanleiding:
revisie F4R motorblok (o.a. vervangen distributie- en multiriem) en vervanging van de handgeschakelde versnellingsbak JC5 (ruilbak).
Storing:
Na het terugmonteren van alle delen krijg ik bij het inschakelen van het contact direct de storingsindicator: "electr(on)ische storing in het inspuitingsysteem, of de startvergrendeling". Direct na 3 seconden gevolgd door "Service" (uiteraard).
Echter door de contactsleutel helemaal door te draaien / actieve poging tot starten, verschijnt de melding "OK" maar de motor slaat niet aan.
Vraag:
Ik wil graag de exacte oorzaak vaststellen en eventueel (verborgen) foutcodes resetten. Kortom kan dit via een OBDII/EOBD scanner of enkel door een XR25 of CAN Clip van Renault? Of wie kent een alternatief, ik wil graag zelf het vereiste onderhoud kunnen plegen.
Voor de connector zie bijlage. Getoonde nummers zijn aanwezige contactpunten in de stekker.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Aanleiding:
Storing:
Vraag:
Voor de connector - zie: http://img510.imageshack.us/img510/2162/...
(nummers zijn aanwezige contactpunten in de stekker)[/quote]
