Renault Kangoo: motor slaat niet aan
Bouwjaar: 2006
wie kan me helpen ik heb een kangoo van 2004 deze slaat niet aan en rookt ook niet het led van de wegrij blok doet ook niets vermoedelijk zit het in de weg rij blok maar het vreemde is dat de deurvergrendeling het ook niet doet dit geld ook voor de binnenverlichting en de gevarenlichten hier krijg ik ook geen spanning op is hier soms een ecu voor groetjes roland
roland10246
875 km
Controleer de zekeringen eerst eens. Het komt voor dat bepaalde zekeringen ook voor andere doelen gebruikt worden dan dat ze in het boekje staan
de zekkeringen zijn goed ook die bij de accu groetjes
roland10246 Topicstarter 875 km Reageer
relais controleren naast de accu in zwarte bak.kijk naar sporen van oxidatie
Fred3362 170 km Reageer
die zijn ook goed de bedradig is daar ook goed en de relais heb ik ook al gewisseld
Wat voor motor? En bij het uitlezen ook foutcodes?
1.5 dci het storings geheugen kom je ook niet in groetjes roland
Als je het storings geheugen niet kunt uitlezen, mis je toch echt ergens spanning of massa op de rekeneenheid inspuiting,deze spanning loopt i.d.d over de stekkers naast de accu,als je de bedrading eens heen en weer trekt gaat het dan niet spontaan weer werken?
graalus 1.260 km Reageer
nee de bedrading is goed auto staat nu bij de dealer reg app wegrijblok zou stuk zijn deze is besteld
probleem is op gelost regg app wegrij blok was stuk
