Renault Kangoo: versnellingsbak wil alleen in 5e versnelling
Bouwjaar: 1998
Hallo
Wij hebben hier een renault kangoo die alleen in 5e versnelling wil of in neutraal alle andere vesnellingen niet.
Hebben aan zijkant deksel losgehaald , daar zit schakelas van 5e versnelling los, kun je zo naar buiten trekken .
Heeft iemand hier ervaring mee, lijkt alsof in schakelbediening iets los zit of afgebroken.
Bij voorbaat dank Jan
klarenbeek6324
als je de schakelas van de 5 naar buiten hebt getrokken, dan mag je de versnellingsbak uit elkaar halen. de blokkeerpal van de 5 valt dan weg. gezien de storing zal de bak toch uit elkaar moeten. dan zie je meteen wat de oorzaak is.
succes
caddy
caddy1492 1.755 km Reageer
borg veer van vergrendeling strakker maken en klaar is kees. alleen deksel verwijderen en weer monteren. iets olie bij vullen
126 5.625 km Reageer
