Renault Kangoo: Niet aanslaan
Bouwjaar: 2000
Klant heeft accu verwisseld en slaat niet meer aan. Alle kabels zitten er aan. Storingscodes aanwezig 3303 en 4104 (hoofdrelais onderbr/sluiting en spanningsverz. ECU sluiting/onderbreking) Als ik meet via Bosch KTS 650 Is het relais doorverbonden, maar spanmningsverzorging geeft maar 8 volt aan. Gemeten op 30 ECU 12 volten op 29 ECU via contact 12 volt. Klant zegt geen sluiting gemaakt te hebben. Brandstofpomp loopt wel, maar geen vonk. Zo te zien geen gebroken draden in zek. kast. Wie o wie
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
Crash-sensor geactiveerd? Zit vlakbij de accu.
Henk Nobach
12.565 km
bdp sensor komt vaker voort
126
5.625 km
Waarom dan deze foutcodes? Chras-sensor is het niet,brandstofpomp draait bij contact aan zetten.
arjankempeneersTopicstarter
20.585 km
Er zat een draadbreuk tussen aansluiting 39 ECU en systeemrelais (groene draad)
20.585 km
