Ik heb een Laguna 1,6 16V (motortype K4M 710) van 2003 op LPG (gasvormige injectie). De volgende twee klachten doen zich voor, die waarschijnlijk met elkaar te maken hebben:
1,- Wanneer ik een klein eindje met de auto heb gereden, slaat deze soms spontaan af. Bij het uitlopen in de versnelling slaat de motor meestal na een paar seconden weer aan en is er verder niets aan de hand. Op het moment van de storing gaat de toerenteller meteen naar nul (terwijl de motor in de versnelling uitloopt), het rode startblokkeringslampje gaat branden en het groene cruiscontrol lampje (rechtsonder in dashbord) gaat uit. Andere dingen zijn me nog niet opgevallen.
Soms slaat de motor niet vanzelf aan en kom ik tot stilstand. De startblokkeringslamp blijft dan branden. Ik moet dan eerst de kaart eruit halen en opnieuw er in doen om te kunnen starten.
Dit gebeurt nu een paar keer in de week, maar dat is wisselend. Het gebeurt meestal na een paar honderd meter, maar soms ook pas na een paar kilometer. Ik hou het al een tijdje in de gaten maar ik kan geen verschil ontdekken bij koud/warm weer, koude/warme motor, benzine/LPG. De storing doet zich niet tegelijk voor bij het omschakelen van benzine naar gas.
2,- Soms moet ik de kaart er meerder keren insteken voordat het startblokkeringslampje uitgaat, zodat ik kan starten.
Ik heb de BDP sensor een half jaar geleden vervangen, en het smoorklephuis een paar maand geleden schoongemaakt, ivm onregelmatig lopen. Ik heb twee kaarten, beide reageren hetzelfde op de tweede klacht. Bij de eerst klacht is dit niet bekend, want ik heb altijd dezelfde kaart aan de sleutelbos. Ik heb pas geleden het plastic clipje gelijmd in de kaartlezer, maar dit heeft geen invloed op de klachten. De motor start vanaf die reparatie wel weer zoals het moet, met een korte druk op de knop.
Wie heeft een idee wat dit kan zijn?
