Renault Espace: Motor start niet!
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6 3l
Hallo
ik heb een Renault Espace uit 1997,
Van morgen begon het allemaal, ik reed de auto achtruit en toen ik remde om weer vooruit te rijden stopte de motor ermee.
daarna kreeg ik de auto heel moeilijk gestart na 15 minuten is het gelukt met een andere auto waar ik startkabels op aansloot zodat de accu niet leeg raakte.
Van avond probeerde ik de auto weer te starten, weer hetzelfde probleem!
En nu lukt het helemaal niet meer, zelfs niet met een andere auto erbij zodat de accu niet leeg raakt, hetzelfde als wat ik van morgen dus deed.
De motor start dus totaal niet!
Aan de startmotor ligt het niet want die doet het, maar hoe je het ook wil starten de motor wil maar niet aanslaan.
En aan de brandstof pomp ligt het ook niet want die draait gewoon, dus brandstof krijgt de motor goed toegevoerd
heb ervoor gezorgd via een apparte schakelaar voor de branstofpomp.
Ik kom er maar niet uit.
Wie kan mij helpen?
groetjes A. Ruinard
akao
al 17 jaar lid
Geen ontsteking. Aangezien je 3 aparte dubbele bobines hebt zal het daar waarschijnlijk niet aan liggen want dan zou hij nog wel op 4 cilinders pruttelen.
Waarschijnlijk zal de computer de bobines niet aansturen. Veel komende oorzaak is de BDP-sensor. Die zit tussen motor en versnellingsbak. Maak die eerst eens schoon.
Probleem met startvergrendeling zou ook kunnen.
zal inderdaad vaak de startblokkering zijn ,mijn buurman had contant het zelfde met een espace uit 96.
auto neerzetten en vervolgens niet staten na 10 minuten en opeens wel weer starten.
zou zeggen haal die startblokering er eens af
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
