Renault Twingo: motor valt stil bij vertragen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 44kw
onze twingo van 97 valt af en toe stil bij vertragen, en wil dan niet meer starten, wanneer de stekker van de nullast stappenmotor wordt afgekoppeld en terug aan gekoppeld, dan doet ie het weer perfect. weet iemand wat de oorzaak daarvan zou kunnen zijn? kan die stappenmotor als ie te veel vervuild is een storing geven in de motor besturing unit (ecu)?heeft er soms iemand daar ervaringen mee gehad? denk je dat het zou volstaan om de stappenmotor te reinigen of dient deze vervangen te worden? de BDP sensor is een tijdje geleden vervangen, de motor viel toen niet stil, maar soms wilde ie gewoon niet starten en opeens dan weer wel, dit probleem is nu ok.
in afwachting meeste dank
de.rick2
475 km
al 13 jaar lid
Slangen en kanalen van de stationair regeling schoon blazen (sludge)
Ik had dat laats bij een fiat.
Heb de stappen motor eraf gehaald.
En kon het losdraaien en heb het schoongemaakt.
Zat soort smeer in .
En dat heb ik 3 keer moeten doen en loopt nu nog steeds.
Weet niet of ik het goed gedaan heb maar sins dien geen problemen meer.
Dat is nu 3 maanden geleden.
Moest wel precies weer goed er in draaien zodat het weer mooi stationair loopt.
Kosten 0 , 0
ik heb alles ivbm de nullast-stappenmotor nagezien en gereinigd er was niks verkeerd aan te zien, heb ook getest met een geleende stappenmotor maar geen verbetering te merken. heb dan stap voor stap een beetje overal de bedrading gaan controleren en daar waar mogelijks slecht contact zou voor doen de fiches vernieuw of opnieuw verbonden met suplementaire soldering.
na het vernieuwen van de bedrading van de krukassensor is nu reeds geruime tijd ( een 3 tal maand) geen probleem meer.
ik mag stellen dat het probleem opgelost is.
alvast dank aan de mensen die hun ervaringen met iet wat gelijke problemen mee deelden.
groeten Erik
de.rick2 Topicstarter 475 km Reageer
probleem zat dus wel degelijk in de bedrading
