Goedemiddag,
Ik heb een Renault Clio staan die de foutcode "P0303 - Cylinder 3: misfire detected" blijft geven.
Fout kan gewist worden en komt weer terug na een paar minuten de motor te laten draaien.
Verdere klacht is dat de motor stationair wat onregelmatig draait (3,5 cilinders) net geen drie cilinders.
en de klant zelf heeft vooral in lage toeren dat de motor stottert en onregelematig draait.
Er is door een ander garage bedrijf al naar gekeken, deze hebben bougies vervangen en de bobine/ bougieskabels vervangen.
Ik zelf heb eerst de storing gewist, vervolgens laten draaien tot de storing er weer in kwam,
heb toen met cilinder 1 de bougie omgewisseld met 3, en storing gewist uiteraard. dit maakte geen verschil!
Vervolgens nog de bougiekabel van 2 en 3 omgewisseld. wederom geen verschil.
Ook de Injector van 1 en 3 zijn omgewisseld om deze uit te sluiten maakte ook geen verschil.
Wel merk ik dat als de motor stationair draait en je de bougie kabel van 3 en 4 eraf haalt er weinig verschil is. als de kabel van 1 of 2 wordt losgehaald gaat de motor een stuk beroerder draaien.
Je ziet ook dat bij 1 en 2 de vonk veel krachtiger is (slaat heel krachtig uit naar de kleppendeksel) dan bij 3 en 4 bij deze moet ik die bougiekabel echt goed dicht bij een massa houden wil ik een vonk zien overspringen.
Ik zelf denk dat of de nieuwe bobine slecht is wel origineel Renault. of dat het signaal / aansturing vanaf ecu richting bobine niet helemaal zuiver is.
Ik lees veel verhalen over kabelbomen bij Renault welke snel falen.
Zijn er toevallig mensen die deze klacht herkennen?
Alvast bedankt voor uw reactie.
