Renault Twingo: Derde remlicht Twingo werkt niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 - 58pk
Mijn vrouw is sinds kort de gelukkige eigenaresse van een Twingo'matic van 2000. Toen ik laatst achter haar reed viel me op dat het derde remlicht niet werkte (toch APK goedgekeurd bij aflevering????). Ik heb even gekeken. Het derde remlicht in de spoiler heeft zo te zien LED's, het is dus zeer onwaarschijnlijk dat alle LED's gelijk kapot gaan. Waarschijnlijker is dat de draadjes ernaar toe kapot zijn. Meest verdacht is natuurlijk de rubber slang met draadjes aan de achterklep. Nu is de vraag hoe ik die draadjes moet vervangen. Het remlicht lijkt ingegoten te zijn en de rubberslang kan ik ook niet zomaar er af stropen.
Andere vraag, welke draadjes zijn het? Er zit een hele bos draad in. Natuurijk ook die van de achterruitverwarming en andere zaken.
joske60
335 km
al 13 jaar lid
Iemand op de rem laten trappen en de draden meten met onderstaande spanningzoeker.
Deze prik je door de isolatie heen (na het meten wel even isoleren met tape)
Als je de defecte draad gevonden hebt, repareren/solderen...niet vervangen
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/59/...][img]http://img59.imageshack.us/img59/6299/62...[/img][/url]
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor de tip maar het grootste probleem is de rubber slang (tule?) waar die draden in zitten. Het lijkt erop dat dit ding er zomaar niet af kan zonder de rest van de klep te slopen.
joske60 Topicstarter 335 km Reageer
Deze of uit de klep wippen of beter uit het dak , dan zit je in iedergeval voor de eventuele breuk te meten.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Helaas zit het remlicht niet in het dak (zoals normaal bij een Twingo) maar in de dakspoiler. Het lijkt een geheel te zijn.
Van de spoiler loopt de bedrading naar de doorvoer.
Vandaag opnieuw gekeken, de LED unit moet eigenlijk met twee parkers vastzitten maar die ontbreken. Waarschijnlijk heeft een of andere onverlaat de unit vastgelijmd. Positief is dat een auto van 2000 voor de APK geen derde remlicht hoeft te hebben. Is alleen de vraag of mijn vrouw zonder wil doen.
