Renault Twingo: Gat in bodem kofferbak Twingo
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Laatst had mijn vrouw last van een flink gerammel van onder haar Twingo. Ik had de indruk dat de uitlaat ergens tegenaan kwam. Bij nader onderzoek bleek een plaat boven de uitlaat (de onderkant van de kofferbak dus) doorgeroest te zijn en tegen de uitlaat te rammelen. We hebben dat provisorisch gerepareerd door er een parkertje in te draaien. Later moet er een plaat ingelast worden. Dat is wel duidelijk. Helaas kan ik dat niet zelf.
De vraag is of de auto daar minder stevig van geworden is. Het rammelen is grotendeels verholpen maar helemaal stil is het onderstel zeker niet. Zou het kunnen dat de schokbreker aan de kant van de uitlaat / losse plaat niet meer helemaal stevig vast zit? Ik weet niet precies hoe het chassis in elkaar zit. De vraag is dus eigenlijk; kunnen we nog even doorrijden of moeten we onmiddelijk actie ondernemen?
joske60
335 km
al 13 jaar lid
Is dit geen hitteschild wat los is gekomen ?
Kijk eens in de kofferbak , lijkt me stug dat de kofferbak bodem eruit ligt.
Maak eens een foto .
Schokbreker zit vast aan de achteras en bovenin de wielkuip
kaleido 1 159.005 km Reageer
Het zou me niet verbazen als het een inderdaad een hitteschild is. Het parkertje steekt nu door de bodem van de kofferbak omhoog. Gelukkig dekt de mat dat wel af. Min of meer dan. Dan lijkt het erop dat er geen dragende delen doorgeroest zijn. Helaas kan ik er nu niet onder om foto's te maken. Had ik eigenlijk moeten doen toen hij op de brug stond. Helaas, te laat!
joske60 Topicstarter 335 km Reageer
Parkerpuntje even met een flex inkorten?
Dremeltje is wel genoeg denk ik!
