Renault Twingo: Twingo start niet.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo Forumleden,
Ik heb een renault twingo die niet wil starten. Pas geleden is de dynamo en accu vervangen. Auto is met centrale vergrendeling en heeft een startonderbreker.
Symptomen bij poging om te starten:
- Dashboardverlichting gaat aan.
- Rode bolle lampje gaat wel uit ( zou impliceren dat de onderbreker gedeactiveerd wordt )
- Verder blijft het stil. (dus ook geen geklik van de startmotor)
Gelezen over mogelijke problemen:
- Startonderbreker(ing) blijft actief?
- Sleutel contactslot. (inmiddels nagekeken)
- BDP sensor. Wat is dat?
- Stekker op de BDP sensor?
- Startmotor?
Ik heb wel gelezen dat een paar problemen typisch twingo zijn.
Het is echter zon oude auto met een lage straatwaarde dat de reparatie kosten laag moeten blijven.
Een nieuwe startmotor zou al te duur zijn en het niet waard.
Wie heeft een suggestie?
gr Bartje.
Twingo (M1 AB) Hatchback
Variant - C066
Uitvoering - C06605
Datum eerste toelating
02-10-1997
Datum eerste afgifte Nederland
16-12-2002
bjansen
270 km
Voor de prijs van een gebruikte startmotor wil ik hem wel kopen.
Startmotor even controleren , deze zit voor op de motor , rechts naast de oliepeilstok als je er voor staat.
Daar zit een dun draadje aan het relais , daar moet 12v op komen als je start.
Meten , 12v en er gebeurd niets , startmotor defect.
Stuur maar een mail.
[quote=kaleido 1]Voor de prijs van een gebruikte startmotor wil ik hem wel kopen.
Stuur maar een mail.[/quote]
Bedankt voor de tip. Dat kan ik wel meten. Iig proberen waard.
Dat de auto dat niet meer waard is, is misschien wat kort door de bocht.
Mocht het idd de startmotor zijn. Is er nog een voorkeur voor merk?
http://webshop-cs.tecdoc.net/carpartsdir...
Bosch startmotor 147 euro.
Valeo startmotor 112 euro
Maakt het nog uit?
bjansen Topicstarter 270 km Reageer
Als het je startmotor is. Deze er uit halen en meenemen naar een bedrijf dat deze reviseert of laat reviseren. (meestal sloopbedrijven of autoelektra specialisten) Een gereviseerd exemplaar kost je rond de XXXX tientjes voor een Twingo en is as good as new.
Gr Jaap
Zou eerst maar eens gaan meten voor je de startmotor er af haalt
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=JaapVeld]Als het je startmotor is. Deze er uit halen en meenemen naar een bedrijf dat deze reviseert of laat reviseren. (meestal sloopbedrijven of autoelektra specialisten) Een gereviseerd exemplaar kost je rond de XXXX tientjes voor een Twingo en is as good as new.
Gr Jaap[/quote]
Ik zag er al best veel op Marktplaats staan.
[quote=jan5047]Zou eerst maar eens gaan meten voor je de startmotor er af haalt[/quote]
Ja ga ik zo doen. Meten is weten.
Heb 10 volt gemeten op de accu. De ruitenwissers kwamen amper op dus oorzaak bekend.
Dat wordt een nieuwe accu...
