Gisteren ben ik bezig geweest met een twingo, om linksachter een plaatje er in te lassen .
Het gaat je zat op een ongustge plek . hat zat links achter bij de achter as , waar de remleidingen
overgaan in slangen.deze remleidingen en slangen heb ik los gemaakt en zoveel mogelijk weg gehaald.
Na dat het laswerk klaar was ,weer alles gemonteerd ,toen kwam het probleem dat ik de remcilinders niet meer ontlucht kreeg.
als je trap op het pendaal houd je continu druk ,ongeacht of je de ontluchtingsnippel open draait.
Ik heb olie druk tot wartel van de rem cilinder ,daar komt de olie onder druk uit als ik deze open draai .
maar de rem cilinders krijgen geen olie inde cilinders ,beide kanten van de auto hetzelfde probleem.
Heb de remcilinders open gehad alles door geblazen maar het mocht niet helpen.
dit is het type met geintegreerde remkracht regelaar.
Wie kan me helpen met dit probleem
mvg Alfred
Trouwen, door te proberen te ontluchten, door steeds het rempedaal opnieuw in te trappen, loop je zeer grote kans dat je daardoor de hoofdcilinder om zeep helpt...
Alle garages gebruiken zg rem-ontluchting-apparaten... onder pulserende druk wordt dan de vloeistof door het systeem geperst in de richting van de geopende ontluchting nippel. het pulseren zorgt ervoor dat vooral de lucht zich verplaatst. In welke richting dan ook.
Zonder apparaat valt er ook te ontluchten. Je moet echter bedenken dat de lucht boven op de vloeistof zit.. (lucht is veel lichter dan vloeistof. Echter als er voldoende snelle verplaatsing van vloeistof is, wordt de meeste lucht wel meegenomen. Behalve in bv de hoofdcilinder.
Vul het reservoir tot aan de rand. monteer een dop waarin bv een fietsventiel is geplaatst. Met een pompje zet je (niet te veel) er druk op. als je nu een ontluchtingsnippel opendraait zal de vloeistof met de lucht erin weg stromen.... Sluit de nippel voordat he reservoir leeg is en herhaal zo nodig de procedure met gevuld reservoir.
