Renault Laguna: motorkap wil niet open
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9DCI
Ik dacht dinsdagavond even iemand te helpen omdat zijn auto niet wilde starten.
Dus de startkabels aan zijn accu, mijn auto er voor gereden, maar toen, ja vergeet het maar de motorkap wil niet open.
Tenminste hij sprong wel gedeeltelijk open aan de bestuurderskant maar aan de bijrijderskant blijft hij vast zitten hoe hard je ook aan de hendel trekt en gelijktijdig de motorkap omhoog probeert te krijgen.
Probleem bij alles is dat hij nu ook niet weer dicht wil.
Kijk ik tussen de motorkap en het chassis door dan zie ik de grendel en deze kan ik met een schroevendraaier bewegen maar hij gaat niet meer vast zitten.
De staalkabel zit nog wel aan de greep binnen in de auto dat heb ik al nagezien.
Maar hoe kun je met dichte motorkap toch bij de andere grendel komen?
suc6
Gerrit
gerrit B
300 km
[quote=gerrit B]Maar hoe kun je met dichte motorkap toch bij de andere grendel komen?[/quote]
Dit wordt een kwestie van friemelen met geluk.............
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo Gerrit,
Als je de wagen een stukje van de grond kan brengen en de beschermplaat onder de motor weghaalt, kan je langs onder met een schroevendraaier het andere slot bedienen. Het probleem zit m waarschijnlijk in het kabeltje tussen de 2 sloten of de kabel van binnenuit die uitgerokken is. Slotjes van motorkap bij elke onderhoudsbeurt smeren is een absolute must bij de Laguna. Succes!
Ik ga morgen die onderplaat er af draaien en kijken of ik er zo bij kan komen.
Maar je zou zeggen dat dat ding vaak genoeg gebruikt wordt tenminste bijna elke 3 a 4 maand staat hij weer bij de garage voor de volgende 15.000 beurt.
Zal hem daarna eens flink verwennen met silicol
bedankt
Gerrit
gerrit B Topicstarter 300 km Reageer
ja dat was hem.
Gewoon dus de onderplaat er onderweg draaien en met een lang stuk ijzer met een haakje er aan drukken en trekken tegen/aan de grendel tot hij open klikt.
Na het openen bleek dat de kabel gewoon uit de houder was geschoten.
Het hele spul even goed schoongemaakt en doorgesmeerd en hij opent en sluit weer als normaal.
bedankt
Gerrit
