Renault Scenic: Motorsteunen?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCI
Ik heb vreemde geluiden bij de motor vandaan komen die voornamelijk optreden bij het inveren van de auto. Na enig speurwerk op dit forum denk ik dat het waarschijnlijk met de motorsteunen te maken heeft. Kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan controleren en hoeveel dit ongeveer gaat kosten als deze vervangen moeten worden?
Bedankt
stephan.fransens
165 km
Ik denk eerder dat het met je draagarmrubbers danwel met je stabilisatorrubbers te maken heeft, Stephan.
Santa,
Die zijn al eens gecontrolleerd en die waren nog goed. Het geluid waar ik het over heb is alsof de motor bij het inveren zijn trillingen en geluid aan het chassis doorgeeft. Vandaar dat ik aan de motorsteunen dacht. Ook op dit forum zelfde probleem gelezen bij iemand anders en dat ging ook over de motorsteun.
stephan.fransens Topicstarter 165 km Reageer
