Renault Scenic: remschijven achter
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
het vervangen van remschijven achter heb ik hier een pers nodig om de lager te verwijderen
of is er een eenvoudige manier om dit aan te pakken
wie weet hier een antwoord op. mijn dank is groot
henk4345
175 km
Kan je deze remschijven afzonderlijk kopen ???????
Ik had hier laatstn ook een Scénic om remschijven te vervangen, maar de Renault dealer vertelde me dat je deze enkel kunt krijgen met lagers eraan ( dus geen losse schijven verkrijgbaar ) ??!!
Groeten, Eric
ERIC2754 1.855 km Reageer
[quote=ERIC2754]Hallo,
Groeten, Eric[/quote]
Nee, deze schijven kun je net als de lagers niet afzonderlijk krijgen.
sorry,eric en henk
ik heb 2 REMSCHIJVEN VAN HET MERK BREMBO gekocht en hier zitten geen lagers bij .
heb het over de achterwielen
je kunt ze kopen bij lasaulec.
dus ook maar lagers bestellen dus
henk4345 Topicstarter 175 km Reageer
Welk referentienummer hebje Brembo schijven dan?
Je hebt toch geen RX4?
het is gewoon een 1.9 dci bj 2000 geen RX 4
het nummer is RS 9492 (brembo). nu heb ik nog een vraag.
wanneer ik de auto uit laat rollen(in zijn vrij) slingert de toerenteller tussen de 500&1000 .wanneer hij stil staat is het weer stabiel (stationeer). ook tijdens het afremmen is het stabiel(IN ZIJN VRIJ). hoe kan dit?
Ik heb ze al eens origineel bij renault gekocht,voor een zeer aannemelijke prijs trouwens.
Sinds kort zijn ze ook via doyen leverbaar:
brake discs kf 155-73
Lagers en abs-ring zijn reeds voorgemonteerd.
je kunt ze beter met lager en al kopen iets duuder maar veel minder werk
vaak gaat het overzetten van lagers niet goed
heuver 55 km Reageer
